Dziwny dzwięk przy włączonej klimatyzacji
  • k!pps
    • 17
    No to teraz moja akcja montażowa z rana. :diabelski_usmiech Oczywiście jest to jedna z możliwości, można pokombinować w inny sposób.
    Do montażu posłużyła samochodowa taśma montażowa 12 mm kupiona na Allegro.
    Po odtłuszczeniu powierzchni grilla (płyn do mycia szyb Windows z alkoholem i amoniakiem), nakleiłem wstępnie jeden pasek i wprasowałem go w rowek (przez oryginalny papier ochronny) przy pomocy śrubokręta.
    Po naklejeniu drugiego paska i usunięciu papieru, odciąłem nadmiar taśmy (jakbym od razu nie mógł przyciąć jej na wymiar) :wink: Kombinowałem jak mało kiedy :szeroki_usmiech
    Na znaczku (po jego odtłuszczeniu) nakleiłem dwa kawałki taśmy i całość przykleiłem na kawałki taśmy przyklejone uprzednio do grilla.
    Efekt końcowy jest następujący
    Znaczek jakoś się nawet trzyma porządnie (bardzo mocny klej na taśmie). W razie ewentualnej potrzeby ściągnięcia znaczka nie będzie z tym problemu. Jeżeli nawet zostanie na plastiku trochę kleju, łatwo można go usunąć. Pozostaje problem "kolekcjonerskiego demontażu" - ale mam nadzieję, że nikomu póki co nie będzie taki znaczek potrzebny. Prawdziwy test ten sposób montażu przejdzie dopiero po wizycie na myjni bezdotykowej. Póki co wydaje mi się, że nie powinien odpaść.
    To co przyszło mi już do głowy po przyklejeniu loga, można długie fragmenty przyklejonej do grilla taśmy zostawić takie długie jak na zdjęciu numer 2 i ściąć nadmiar pod skosem, tak aby przykleić ją do większej powierzchni loga. Można też zgiąć kawałki dodatkowej taśmy w literę "L" i wkleić pomiędzy logo a fragment użebrowania grilla jako dodatkowe wsporniki przytrzymujące znaczek na miejscu. Opcji jest sporo.
  • szachu
    • 639
    Witam. Wczoraj postanowiłem trochę rozruszać sprężarkę w klimie (zazwyczaj jeżdżę przy włączonym trybie ECON). Po jakimś czasie pojawił się dziwny dźwięk. Ciężko to opisać, tak jakby odgłoś od wolno obracającego się koła zamachowego (coś w stylu pohukiwania sowy, wuuuw, chwila ciszy, wuuuuw ). Po włączeniu trybu ECON (czyli wyłączeniu sprężarki) dźwięk cichnie. Po której stronie jest sprężarka od klimy (kierowcy czy pasażera)? Dziś również słyszałem ten dźwięk (jest cichy, ale nawet przy włączonym radio zauważalny). Co to może być? Pamiętam że jak miałem Fabie, to tam było takie sprzęgiełko które potrafiło pomrókiwać, ale to był inny dzwięk i chyba w climatroniku (automat) tego nie ma.
    Przegląd klimy robiłem na wiosnę, wymieniłem też ten mały wentylator (kręcił się kiedy chciał). Klima chodziła bez zastrzeżeń.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez szachu
      jak otworzysz maskę to szukaj koło filtra paliwa
      • szachu
        • 639
        Ok, dzięki, tak mi się wydawało, dlatego też jestem zdziwiony, że dźwięk dochodzi (a przynajmniej tak mi się wydaje) z lewej strony. I jeszcze jedno. Ten dźwięk pojawia się gdy silnik wchodzi w obroty. Gdy stoi na luzie (albo jedzie bez dodawania gazu) nie słychać "buczenia".
        • piotrek_gdy
          • 7723
          szachu, a może to sprzegło skoro to z lewej strony?
          • szachu
            • 639
            Hm, wieź nie strasz Ogólnie ze sprzęgłem nie mam problemu, ale poteoretyzujmy: przy włączonej klimie wzrasta obciążenie (nieznacznie ale zawsze) i przy dodawaniu gazu sprzęgło się ślizga. Dobrze kombinuje?
            • piotrek_gdy
              • 7723
              szachu, łozysko oporowe
              sprawdź czy dzwiek nasila sie po wysprzęgleniu(zakładam, że masz manuala) :?:
              • szachu
                • 639
                Dzięki, sprawdzę. I mam manuala Jeszcze mi teraz brakuje padniętego sprzęgła (trzeba by pewnie od razu wymieniać dwumas, czy 2-3k w plecy, a to jeszcze ubezpieczenie do końca listopada :evil: )
                Jak tak się zacząłem zastanawiać, to przypomniałem sobie, że ostatnio jakby "3" zaczęła haczyć. Może to mieć jakiś związek? Najgorzej, że autko ma dopiero 123k przebiegu i już poleciało by sprzęgło/dwumas?
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  niee :roll:
                  koło dwumasowe z kompletem sprzegła wychodzi jakieś 1500 z montażem
                  poszukaj na forum
                  u mnie przy 62tkm była wymieniana dwumasa :wink:
                  • szachu
                    • 639
                    niee :roll:
                    poszukaj na forum
                    poszukam
                    Ale ty masz RSke
                    • Viniu
                      • 517
                      U mnie taki objaw oznaczał wymianę sprężarki.. Całe szczęście w ramach gwarancji
                      • szachu
                        • 639
                        Chyba trzeba będzie podjechać do gościa od klimy. Sprawdzałem jeszcze raz, dźwięk występuje tylko przy włączonej klimie. Teraz doszło jeszcze jakieś chrobotanie (dobiega z prawej strony) Mam nadzieję, że to nie sprężarka.
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          szachu, w poprzednim bkd z dsg u mnie i u jago7270 sie wysypały przy 62 tkm
                          u plebana w 1,9 przy 115tkm
                          więc się sypia
                          ale dwumasa inaczej sie zachowuje
                          • szachu
                            • 639
                            Poobserwowałem te dziwne dźwięki i na 99 procent nie jest to kwestia sprzęgła/dwumasa. Niestety to chyba sprężarka klimy lub coś innego związane z klimą. Wsłuchiwałem się dość dokładnie i dźwięk dobiega z nawiewu środkowego, po pewnym czasi brzmi on jak takie szorowanie, jakby źle chodziły łożyska. Po włączeniu trybu ECON, słychać jak coś powoli zwalnia obroty i cichnie. Czy oprócz sprężarki coś jeszcze (jakiś wentylator) załącza się przy trybie AUTO? Aha, dźwięk nie pochodzi z tych wentylatorów przy chłodnicy, bo one się nie kręcą (przy tej pogodzie i krótkim odcinku jaki pokonałem to chyba normalne?).
                            PS. Częściowo sprawa się wyjaśniła. Miałem niski poziom chłodziwa w układzie (tylko 90 g, powinno być coś ok. 500 g). Klimę nabijałem w zeszłym roku pod koniec listopada, więc jest jakaś nieszczelność w układzie. Cóż, zobaczymy, do czynnika został dodany kontrast i za miesiąc mam się zgłosić na oględziny. Aha, po dobiciu klimy "sensacje dźwiękowe ustąpiły".
                            I jeszcze takie małe pytano. Czy przy tak niskim poziomie czynnika chłodzącego nie powinny być jakieś błędy przy podłączeniu pod VAGa? Miałem atko sprawdzane z miesiąc temu i podobno było czysto?
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              powinny
                              ale zależy kiedy zaczął schodzić i jak szybko ucieka
                              • szachu
                                • 639
                                powinny
                                Czyli dobrze myślałem. Są więc dwie opcje, albo nie sprawdzili mi dokładnie wszystkich błędów, albo faktycznie coś się niedawno rozszczelniło (i to mocno) skoro w ciągu miesiąca zszedł cały czynnik. Zobaczymy co będzie za miesiąc.
